Posiadam:
Silniki krokowe 28BYJ-48 12V + ULN2003
WeMos D1 Mini
Node MCU
Arduino Nano
Soft wygenerowany w GG - 4 rolety.
Cloud już zarejestrował wgrany program na Node Mcu i w apce też jest widoczny.
Wiem, że jeszcze potrzebne są przekaźniki, krańcówki i zasilacz.
Szukałem w necie sposobu podłączenia wszystkiego, żeby działało ale nie "dokopałem" się.
Może ktoś podpowie, jak to wszystko połączyć razem, by rolety działały z apki i z lokalnych przycisków.
Silnik uruchomiłem z prostego softu wgranego, na Arduino Nano i działa. Obraca się 180 st. w lewo, pauza i 90 st. w prawo i tak w pętli. Zasilane z 12V i ośki silniczka palcami nie jestem w stanie zatrzymać. Myślę, że poradzi sobie z roletami.
Rolety + silnik krokowy 28BYJ-48 12V + ULN2003
był kiedyś gotowy soft pod rolety na silniku krokowym jak znajdę wyślę linka
w użyciu: supla, nettemp...
Na WeMosie działa, ale co dalej? Jak skonfigurować piny, a może jest schemat, które piny podłączyć do sterownika silnika. To jest goły sof, którego widzi Cloud i apka i tyle.radzik_r wrote: ↑Mon Mar 18, 2024 3:55 pm viewtopic.php?p=175580#p175580
Daj znać czy działa ne wemos czy jest problem
Przecież w kodzie opisane jestMirek5 wrote: ↑Tue Mar 19, 2024 9:09 pmNa WeMosie działa, ale co dalej? Jak skonfigurować piny, a może jest schemat, które piny podłączyć do sterownika silnika. To jest goły sof, którego widzi Cloud i apka i tyle.radzik_r wrote: ↑Mon Mar 18, 2024 3:55 pm viewtopic.php?p=175580#p175580
// piny pod które podłączony jest Stepper_28BYJ_48 //
#define PIN1 12
#define PIN2 13
#define PIN3 14
#define PIN4 15
Stepper_28BYJ_48 stepper(PIN1, PIN2, PIN3, PIN4);
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define ROLLER_SHUTTER_UP_RELAY_GPIO_VIRTUAL 0 // pin wirtualny
#define ROLLER_SHUTTER_DOWN_RELAY_GPIO_VIRTUAL 1 // pin wirtualny
#define BUTTON_UP_GPIO 4
#define BUTTON_DOWN_GPIO 5
#define BUTTON_CFG_GPIO 0
A jak odczytałeś ten fragment kodu, jak plik jest .bin?
kolego w linkowanym temacie jest wszystko napisane dziś sprawdzałem działa świetnie
PIN1 - GPIO 12
PIN2 - GPIO 13
PIN3 - GPIO 14
PIN4: - GPIO 15
przycisk GDN-GPIO5
przycisk GDN-GPIO4
No jeszcze zasilanie do płytki od krokowego czyli plus i minus ja brałem z wemosa gnd i 5V można z zewnętrznego zasilania.
Gdzie jest problem może jakieś zdjęcie co masz zrobione a gdzie się zatrzymałeś ??
https://pietras-81.aqi.eco/
No i działa prawidłowo. O to chodziło. Dziękuję.Pietras81 wrote: ↑Wed Mar 20, 2024 9:06 pmkolego w linkowanym temacie jest wszystko napisane dziś sprawdzałem działa świetnie
PIN1 - GPIO 12
PIN2 - GPIO 13
PIN3 - GPIO 14
PIN4: - GPIO 15
przycisk GDN-GPIO5
przycisk GDN-GPIO4
A jakie piny trzeba przestawić lub jaką zmianę w sofcie trzeba zrobić, by silnik działał w lustrzanym odbiciu? Bo przy jednej z rolet napęd będzie zainstalowany po przeciwnej stronie rolety i w tej konfiguracji kierunki "otwarcie", "zamknięcie" działają odwrotnie.
