Zapojení Sbw-02 do desky atm boxer
ales
Děkuji za radu , ak zapojit tahle deska nemá skratky PP atd jen co je na plánku co je příloze děkuji za rady jak zapojit
Jaký model ovládacího panelu brány máte?
ales
Supla sbw-02+ ant , motor je boxer 500 https://www.azpohony.cz/boxer500kit-pln ... 35?v=46736
A1 - (9) Ph+
A2 - (11) GND
11 - (11)
14 - (10)
A1, IN1 - magnetický jazýčkový spínač (Příklad https://www.kovopolotovary.cz/tfe-ms-05 ... ?cook=sett)
ales
Ještě jsem se chtěl zeptat, nejde nám nastavit vstup na branku (brána) aby otevírala po dobu příklad 6sek a otevřela se jen čast brány na vstup osob aby se neotevíral celá brána.
Já tomu nerozumím. Zkuste prosím psát anglicky.
ales
I also wanted to ask, we can't set it so that only part of the gate opens for people to enter, so that the entire gate does not open.
You need to check how you have programmed the Ph+ input. It should work as Step-By-Step. If this behavior cannot be changed, try with the OPEN input.
ales
Thanks for the information
Return to “Obecná diskuse”
