Zdravím,
Mám připojený SWB02 na ovládání vrat, funguje dobře, jen jsem chtěl propojit Supla s Google Home asistentem ale ovladač se zobrazuje nesprávně, jak dvoupolohový ovladač, otevřeno, zavřeno, ale SWB funguje jen jako spínač. Nevíte, jak toto nastavit?
Děkuji mnohokrát
SWB 02 zobrazení v home assistant
Počet tlačítek je správný. Aby vše správně fungovalo, musíte mít správně zapojený senzor otevření.
Dobrý den,
Děkuji, snímač zavřených vrat jsem právě nainstaloval, v Supla aplikaci vše vypadá v pořádku, ale Home Assistant tentokrát vůbec nereaguje, ani nezobrazuje správný status. Účet jsem zkusil odpojit a znovu připojit, ale nepomohlo to.
Připojte HA přes MQTT. Senzory nejsou spojeny s řídicími kanály cloudu. Vhodně je propojte (ve výchozím nastavení byly propojeny).
