Jak zrobić warunkowe wykonanie jakiejś akcji?
Np. o określonej godzinie wg harmonogramu sprawdzić stan bramy wjazdowej i gdy jest otwarta wysłać powiadomienie PUSH?
Możesz zrobić tak, że dodajesz harmonogram, który o 22:00 uruchamia scenę, która wysyła powiadomienie "brama jest otwarta".
Następnie w czujniku otwarcia bramy ustawiasz reakcje wyłączające ten harmonogram przy otwarciu bramy i wyłączające go przy zamknięciu.
W kolejnych wersjach serwera i Clouda będzie to usprawniene, aby nie trzeba było tak kombinować
Czy już coś w tym zakresie się zmieniło? Czy można już wstawiać warunki w trakcie wykonania akcji?
no niestety nie, a bardzo by sie to przydało . Chociaz takie proste warunki przydaly by sie miec przy scenach , gdzie mozna by sprawdzac stan chociaz jednego kanału : jesli jakis kanał jest włączony/ wyłączony /otwarty/zamkniety/otwarcie zamknniecie rolety / temperatura tak czy siaka.... to scena ma sie uruchomic lub nie . Czyli cos na wzór tego co JUZ jest zrobione przy reakcjach , a w zasadzie copy/paste tego co jest przy reakcjach . Czyli tworząc scenę , pierwsze co , wybieralibysmy kanał na podstawie ktorego sprawdzany byłby warunek wykonania sceny. Jesli kanał nie wybrany , to scena uruchamiana bezwarunkowo (tak jak jest obecnie ) . Jesli wybralismy kanał , to mozna by zrobic identycznie jak przy rekacjach , czyli wybieramy stan do sprawdzenia :jesli kanał włączony / wyłączony, jesli % otwarcia rolety jest > lub < lub .... to scena ma sie uruchomic lub nie w zaleznosci od stanu tego wybranego kanału.
pliiiiiizzzzz
Nadal nic?
Jeśli nic, jakie są plany w tym zakresie, kiedy można się spodziewać modyfikacji w tym zakresie?
Nadal nic. W najbliższych 2-3 miesiącach raczej na pewno to się nie pojawi, bo obecnie mamy inne plany.
Także pozostaje czekać, albo jak zastosować jakieś "obejście" tego problemu (jak na początku tego wątku zaproponowałem).
a jak w harmonigramie ustawic uruchomienie sxeny? mam tylko otworz zamknij lub skopiujklew wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 8:20 pm Możesz zrobić tak, że dodajesz harmonogram, który o 22:00 uruchamia scenę, która wysyła powiadomienie "brama jest otwarta".
