Problem z ponownym wprowadzeniem w tryb konfiguracji (v3.1.1)
Patryk pisze: śr lip 28, 2021 8:14 am Jedynie co zauważyłem.
Jeżeli przełączę moduł w tryb konfiguracji, to również mogę wtedy połączyć się po IP modułu.
Ale to akurat w/g mnie w niczym nie przeszkadza.
Edit:
Jeszcze zauważyłem, że jeżeli moduł jest w stanie konfiguracji, również można dalej sterować nim z apki.
tak ma być. Jak jesteś w trybie konfiguracji i dane wifi oraz do supli są poprawne to moduł się normalnie rejestruje w cloudzie. W czym tu problem ? :)
Goral64
ESP może pracować w 3 trybach: AP, Client i AP/Client.
Osobiście uważam, że do Supli osobiście powinno się używać tylko pierwszych dwóch trybów, AP w trybie przy konfiguracji u Client w trybie pracy.
Goral64 pisze: czw lip 29, 2021 4:19 pm ESP może pracować w 3 trybach: AP, Client i AP/Client.
Podczas normalnej pracy urządzenie pracuje jako Client a w trybie konfiguracyjnym jako AP/Client aby też dało się połączyć z cloudem
Goral64
krycha88 pisze: czw lip 29, 2021 4:32 pm Podczas normalnej pracy urządzenie pracuje jako Client a w trybie konfiguracyjnym jako AP/Client aby też dało się połączyć z cloudem
A do czego to połączenie jest wykorzystywane w trybie konfiguracji?
W bibliotece SuplaDevice status nie jest zapamiętywany i po restarcie urządzenia jest on tracony. A w ten sposób urządzenie łączy się normalnie do sieci i można w ten sposób odczytać ten status.
Goral64
krycha88 pisze: czw lip 29, 2021 5:09 pm W bibliotece SuplaDevice status nie jest zapamiętywany i po restarcie urządzenia jest on tracony. A w ten sposób urządzenie łączy się normalnie do sieci i można w ten sposób odczytać ten status.
Ale to i tak jest aktualny status, a nie ostatni ;)
Poza tym jeśli to faktycznie pomaga w obsłudze konfiguracji to niekoniecznie musi udostępniać GUI w tym trybie poprzez dostęp po IP.
A co się dzieje, jeśli wyłączę przy generowaniu FW dostępność GUI w trybie pracy? Czy po wejściu do trybu konfiguracji pojawi mi się GUI po IP mojej sieci WiFi?
W sumie tryb konfiguracyjny w GUI-Generic służy do zmiany nazwy lub hasła do wifi aby później wejść normalnie po IP.
Gang
Tylko zasygnalizuje że dziś wygrywałem do toucha plik wygenerowany online i też miałem problem ponownie wejść w tryb konfiguracji. Dopiero wgranie od nowa i od nowa wejście było rozwiązaniem.
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Gang pisze: śr sie 11, 2021 4:10 pm Tylko zasygnalizuje że dziś wygrywałem do toucha plik wygenerowany online i też miałem problem ponownie wejść w tryb konfiguracji. Dopiero wgranie od nowa i od nowa wejście było rozwiązaniem.
Nic mi to nie daje. Jak wystąpi taki problem to najlepiej zobaczyć co urządzenie wyświetla na serialu.
Gang
Przepraszam, nastoebym razem postaram się więcej danych zebrać. Touch już śmiga w ścianie, a znając twój soft to już pewnie będzie tam na amen ;) dobra robota!
Wróć do „GUI Generic”
