GUI-Generic Builder (online)
bicker
niestety nie działa to tak jak powinno
moze problme jest twym ze Gui-generic ma zdefiniowane tylko czujniki otwarcia
i albo jest czesciowo otwarte albo otwarte
nie ma czujnika zamknietej bramy
bicker pisze: sob lip 03, 2021 1:52 pm ok. dzieki, nie tam szukałem
sprawdze
Mmof pisze: sob lip 03, 2021 1:51 pm
bicker pisze: sob lip 03, 2021 1:47 pm
nie widzę tego w cloud
To nie wina GUI-Generic.
Próbowałem to samo zrobić z SBW-02 i nie działało.
Chyba Clud tego jeszcze nie obsługuje.
bicker
Patryk pisze: sob lip 03, 2021 2:08 pm To nie wina GUI-Generic.
czyli na chwiłe obecną nie da się tego zrobić ?
chodzi mi o potweirdzenie, żę brama jest otwarta/zamknięta, a nie jedno z dwóch
bicker pisze: sob lip 03, 2021 2:20 pm
Otwarta/zamknięta działa.
Ja chciałem ustawić czujnik częściowego otwarcia (50%) i to mi nie działało w SBW-02.
bicker
otwarta zamknięta, ale na tej zasadzie, że jak nie jest otwarta - to jest zamknięta, nawet jak nie dojdzie do czujnika, w zimie zdarzało mi się, że nie domknęła i zostawał prześwit około 20 cm na dole
Patryk pisze: sob lip 03, 2021 2:31 pm
Załóż nowy temat, bo odchodzimy od głównego tematu (Bulider) i robi się bałagan.
Adamo28
Goral64 pisze: śr cze 30, 2021 12:48 pm
krycha88 pisze: śr cze 30, 2021 10:17 am jest to odczyt analogowy i mapowanie tej wartości za pomocą funkcji map()
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... /math/map/
Jakiś przykład zastosowania?
Korzystam z tego czujników/przetworników analogowych 4-20mA. Na rezystorze zdaje się 180om plus zener 3,3V odkłada mi się napięcie które podaje na A0, i podpinam pod kanał termometru z skalowanie min max dla wartości 0-1023pkt walczyłem z tym i w sumie fajnie działa
viewtopic.php?f=8&t=8173
zaraz sprawdzę jak zachowa się z buildera :3
bulek68
Pomoże ktoś?
Pacjent moduł "SUPLA mini" autorstwa kolegi @kinium.
Temat: viewtopic.php?f=32&t=5822
Schemat modułu: https://easyeda.com/krzysiek.malisiewicz/incan
Próbuję mu wgrać soft roletowy z wykorzystaniem GUI-Generic Builder (online).
a) jeśli przypiszę przyciski 1 i 2 w nieodpowiedni sposób GPIO4 i GPIO5 w tedy działa tylko jeden za każdym razem przełączając kierunek rolety.
Czy to normalne?
b) w tym sofcie nie ma opcji wyboru rodzaju przycisku (mono/bistabilny)? pytam z ciekawości potrzebuję klawisze zwierne wiec jest ok.
c) tu jest największy problem, wg autora modułu przekaźniki sterowane są stanem wysokim, w mim wypadku co bym nie ustawił niski czy wysoki przekaźniki działają na odwrót, załączają się wraz z podaniem zasilania na moduł.
d) nawet gdy wyłączę rozgłaszanie sidd podczas normalnej pracy urządzenie zawsze sieje własną sieć
Soft postanowiłem zmienić ponieważ na tym autorstwa Krzyśka pod ten moduł klawisze fizyczne działają jak chcą, tzn nie zawsze reagują jak powinny, wcześniej nie zwracałem na to większej uwagi bo rzadko używałem ale teraz wkur*** mnie to coraz bardziej. :twisted:
bulek68 pisze: śr lip 28, 2021 1:07 am Pomoże ktoś?
Czy to normalne?
zaglądnij w ustawienia przekaźników oraz przycisków a na pewno znajdziesz to czego szukasz. W pierwszym przycisku ustawia się akcję jak ma działać sterowanie roletami.
bulek68
Okiełznałem to ale... Tym razem inny problem.
Urządzenie w różnych momentach czasem po kilku godzinach czasem po 2 dniach zawiesza sie traci połączenie i nie reaguje na przyciski.
Zablokowany
Wróć do „GUI Generic”
