Tak, a potem po zalogowaniu do Cloud, włączasz integrację.RusaBel pisze: ↑wt paź 26, 2021 12:49 pm W .env podajesz adres IP, port i dane logowania do brokera i w zasadzie to tyle.Automatyczne tłumaczenie Yandex: w ten sposób .env piszę dane, aby połączyć się z tym brokerem, prawda?Kod: Zaznacz cały
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself) MQTT_BROKER_ENABLED=true MQTT_BROKER_HOST=broker IP MQTT_BROKER_PORT=1883 MQTT_BROKER_TLS=false MQTT_BROKER_USERNAME=login MQTT_BROKER_PASSWORD=pass MQTT_BROKER_CLIENT_ID="a string of random characters"
Natywne wsparcie dla MQTT
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Automatyczne tłumaczenie Yandex: czy możesz trochę więcej? włączam jak na screenie w zakładce MQTT Broker czy jeszcze jakieś inne integracje dokonuję?
- Załączniki
- QIP Shot - Screen 090.png (43 KiB) Przejrzano 808 razy
Tylko to.
Użyj mosquitto. Retain jest potrzebny w zależności od sytuacji. Dla wartości kanałów powinien być ustawiony na false.
Automatyczne tłumaczenie Yandex: Dziękuję, wybiorę eclipse / mosquito, według wartości kanałów w false, Nie jestem jeszcze jasny, ale myślę, że zauważę te informacje, jeśli nie, zapytam cię bardziej szczegółowo)
Cześć,
Od wczoraj jestem (nie do końca) szczęśliwym posiadaczem SWB-02. Przez aplikację wszystko działa jak trzeba. Problem jest z MQTT. Lecąc wg poradnika z pierwszego postu ustawiłem bridge między brokerem supla, a moim lokalnym na Home Assistant:
Logi sypią mi takimi komunikatami
1635411478: Connecting bridge bridge-yQZYMPfUVD (mqtt60.supla.org:8883)
1635411478: Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-yQZYMPfUVD, disconnecting.
1635411484: Connecting bridge bridge-yQZYMPfUVD (mqtt60.supla.org:8883)
Próba połączenia się przez MQTT explorer również się nie udaje.
Przejrzałem z grubsza wątek (z grubsza, bo to w końcu 56 stron już ) i żadne zaproponowane rozwiązanie nie załatwia sprawy.
connection bridge-yQZYMPfUVD
address mqtt60.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/deviced/+/channels/+/set/+ out
remote_username b9d*********************
remote_password iX***************** - tu mamy tylko małe, duże litery i cyfry
bridge_capath /etc/ssl/certs
- Załączniki
- 01.png (62.81 KiB) Przejrzano 732 razy
Automatyczne tłumaczenie Yandex: zainstalowałem Mosquito, skonfigurowałem, połączyłem się z nim bez problemów za pomocą Eksploratora mqtt i nodered, ale supla nie połączyła się z jakiegoś powodu( parametry połączenia wprowadziłem takie same jak w Eksploratorze mqtt na przykład (adres lokalny 192.168.0.10, Port 1883, bez TLS, login i hasło są poprawne). Może wiesz, dlaczego nie ma połączenia? A co to za wartość kanałów False? Gdzie go zainstalować?
Sprawdź teraz.michal88sjz pisze: ↑czw paź 28, 2021 9:07 am Cześć,
Logi sypią mi takimi komunikatamiKod: Zaznacz cały
connection bridge-yQZYMPfUVD address mqtt60.supla.org:8883 topic supla/# in topic homeassistant/# in topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out topic supla/+/deviced/+/channels/+/set/+ out remote_username b9d********************* remote_password iX***************** - tu mamy tylko małe, duże litery i cyfry bridge_capath /etc/ssl/certs
