Taśma RGB Gosund SL2 działa z Suplą
byniom pisze: czw gru 02, 2021 9:04 pm Wcześniej się nie interesowałem modułem RGB a że teraz jest fajniej zaprogramować z GUI to mi zaświtało żeby coś sobie dołożyć w domu :)
Kup moduł 801 - wgraj soft @elmaya ...I zapomnij o problemach.
Masz tam.1 kanal RGB oraz dwa do sterowania taśmami "białymi "
MartinusH
QLQ pisze: czw gru 02, 2021 9:02 pm
MartinusH pisze: czw gru 02, 2021 8:38 pm Panowie udało się wygenerować za 7 razem :mrgreen:
Teraz muszę kolory zdefiniowane ustawić.
Przepraszam Was Nowi Suplowicze ale odkrywacie odkryte w 2018 roku....czy wcześniej??? NO dobra trochę poźniej:
https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=5966
Supla bawię się od 3lat, ale tu mi się podoba kompaktowy sterownik, dziś będę działał z sl1 może się uda.
MartinusH
mdi87 pisze: czw gru 02, 2021 7:54 am Widzę że są sl1 też da radę je przerobić ? Czym się różnią ?
Właśnie się z nią mecze i nie mogę wrzucić softa :(
Mmof
@byniom jest szansa żebyś wrzucił fotki opakowania i serię producenta kupiłem córce taśmę z myślą o supli ale siedzi tam nie ESP tylko ten wynalazek Beken ja na opakowaniu mam NiteBird wyprodukowano przez gosund może da się jakoś po serii określić co w czym siedzi.
byniom
Wywaliłem opakowanie ale puszczam link do aukcji na allegro gdzie kupiłem https://allegro.pl/oferta/tasma-listwa- ... OTc5OWE%3D
Mmof
byniom pisze: ndz gru 05, 2021 8:21 am Wywaliłem opakowanie ale puszczam link do aukcji na allegro gdzie kupiłem https://allegro.pl/oferta/tasma-listwa- ... OTc5OWE%3D
Dzięki wielkie teraz widzę różnicę w tej co mi przyszła jest inna obudowa i trzy przyciski a w tej od Ciebie jest jeden i inny kształt. Najwyraźniej te prostokątne z jednym przyciskiem mają ESP a zaokrąglone z 3 przyciskami siedzi tam ten Beken.
Mmof
@byniom możesz wrzucić zdjęcie tego małego ustrojstwa ile masz przycisków na nim.
byniom
Nie wiem jak dodać zdjęcie do strony . Próbowałem ale nie pokazuje , zdjęcie mam na swoim serwerze i podając adres do niego na stronie jednak nie pokazuje. Dodawałem prze zakładkę wyżej czyli img
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2021 3:08 pm przez byniom, łącznie zmieniany 2 razy.
lukfud
byniom pisze: ndz gru 05, 2021 3:06 pm Nie wiem jak dodać zdjęcie do strony . Próbowałem ale nie pokazuje , zdjęcie mam na swoim serwerze i podając adres do niego na stronie jednak nie pokazuje. Dodawałem prze zakładkę wyżej czyli img
Przy edycji posta masz poniżej "Załączniki"
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
byniom
Udało się dodać zdjęcie :) Ja mam z jednym przyciskiem ale ten SL1 też widziałem z jendym przyciskiem tyle że nie było z nim zasilacza w zestawie a tylko do podpięcia pod ładowarkę usb. Wstawiam link gdzie kupiłem swoją SL2 a tu w linku jest u tego sprzedawcy SL1 z takim przyciskiem jak u mnie w SL2 https://allegro.pl/oferta/tasma-led-wif ... 0467719143
Wróć do „Ogólna dyskusja”
