formatowanie treści powiadomienia
adammoscicki
powiadomienia Pushup - mam taki wpis = odczyt mocy z licznika zamel
Treść powiadomienia:
{{state(10626).phases[0].powerActive}} W
i pokazuje mi przykładowo : 234.56789 W
jak sformatować to powiadomienie żeby pokazywał liczbę bez części dziesiętnych ?
na przykład: 234 W
dzięki za pomoc
Adam z Poznania
adammoscicki
hmmm... nikt nie wie ?
supla scripts - kokpit - sceny - edycja - Powiadomienia Pushover - treść powiadomienia ... jak formatować takie powiadomienia ?
jak formatować taki wpis
żeby zamiast 123.456789 pokazał 123 , czyli tylko część całkowitą
czekam na pomoc ;)
Adam z Poznania
lesny8
Sprawdź czy zadziała
{{ state(10626).phases[0].powerActive|format_number({fraction_digit: 0}) }}
adammoscicki
nie działa . błąd:
{{state(10626).phases[0].powerActive|format_number({fraction_digit:0})}} (ERROR: Unknown "format_number" filter in "__string_template__c71a62c0e978789076029fa14f1b797aaa9b64ae7899753bd4c4f2fe20674a8a" at line 1.)
Adam z Poznania
Najprawdopodobniej Supla Scripts nie obsługuje zaokrągleń.
adammoscicki
w treści powiadomienia jest kod html ? php ? czy jakaś inna składnia ?
Adam z Poznania
adammoscicki
ufff znalazłem : powinno być: 2 cyfry po przecinku
|number_format(2)
tylko liczba całkowita
|number_format(0)
lub]
|number_format()
działa taki wpis :)
{{state(10626).phases[0].powerActive|number_format(0)}}
Adam z Poznania
lesny8
adammoscicki
pisałem , że działa ale !!!
faktycznie obcina wynik do 2 miejsc po przecinku tylko , że jak zacząłem zwracać uwagę na te wyniki to są zupełnie przypadkowe. To znaczy że wywala jakieś wymylśone wyniki a nie prawdziwy odczyt. Formatowanie jest ok ale wartość przypadkowa.
hmmm ...czy to wina formatowania czy czegoś innego w suplascripts ?
PS: podejrzewam ,że to jakiś błąd suplascripts bo to powiadomienie utworzyłem ponad rok temu. Przez rok nie działało ale nie miałem czasu sie tym zajać. I nagle miesiac temu ożyło ! :) zaczęło wysyłac komunikaty ... dlatego zainteresowałem sie jak sformatować te komunikaty żeby otrzymywać czytelną liczbe a nie liczbe z wieloma cyframi po przecinku.
Adam z Poznania
Wróć do „Ogólna dyskusja”
