Cześć,
swego czasu kupiłem u majfrendów 4 sztuki modułu YYAC-3S i tak sobie leżały. Ostatnio chciałem je uruchomić i żaden z nich nie pracuje prawidłowo (choć każdy nieco inaczej).
Moduł jest podpięty do wemosa D1 mini, zasilanie przez HLK-PM01, soft GUI Generic, sygnał PWM jako white dimmer wyprowadzony pinem D6.
Wspólną cechą wszystkich jest wyraźne mruganie bez względu na poziom jasności oraz maksymalne napięcie w okolicach 130V. To by wskazywało na pracę jedynie na połówce fazy. Do tego dochodzą drobne różnice typu:
1. jeden z modułów nie gaśnie do zera - zostaje ok. 20V napięcia i delikatnie się żarzy
2. jeden z modułów w okolicach 110V (czyli ok. 90% skali) nagle gaśnie (napięcie 0V) i zapala się ponownie jak się obniży ściemniacz poniżej tej wartości
3. jeden z modułów nie działa od startu - potrzebuje około minuty "na rozgrzanie" - potem działa ale tak jak opisałem powyżej
4. jeden z modułów niestety się upalił (triak) na starcie pomimo podłączenia odbiornika 450W czyli poniżej deklarowanych 3A. Po wymianie triaka na mocniejszy działanie jak opisane powyżej
Czy mam pecha i dostałem wszystkie 4 z jakiejś felernej partii? Czy może coś źle podłączyłem? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
YYAC-3S - problemy, uszkodzony?
it is 5 Vdc for power supply "Vcc".
Another thing is that the maximum PWM frequency that it supports is 600Hz, by default the PWM frequency of the ESP8266 is 1kHz and you have to lower it.
I feed them at 5Vdc with a PWM frequency of 223Hz and they work fine.
Jaka jest przewaga tego modułu YYAC-3S nad tym:
(@elmaya: Que ventaja tiene este modulo contra ese)
https://allegro.pl/oferta/tyrystor-tran ... 7558495689
YYAC-3S has an MCU that is responsible for detecting the zero crossing and triggering the triac at the right time.vajera pisze: ↑wt sty 18, 2022 10:52 am Jaka jest przewaga tego modułu YYAC-3S nad tym:
Poprawka .... @elmaya miał rację.
Byłem przekonany, że zainstalowałem HLK-PM01 (lutowałem jakiś czas temu) a opisując problem nie miałem tego pod ręką. W rzeczywistości zainstalowałem HLK-PM03 czyli 3,3V, zresztą zgodnie z opisem na module Wymieniłem teraz zasilacz i działa dużo lepiej. aczkolwiek nie osiąga pełnych 230V tylko coś w okolicach 200v i poza tym co jakiś mrugnie tak jakby gubił jakieś impulsy. Jeszcze wymieniam moduł na inny.
Ostatnio zmieniony wt sty 18, 2022 11:55 am przez YoMan, łącznie zmieniany 1 raz.
what do You mean "lower"? Should it be done by hardware or software?elmaya pisze: ↑wt sty 18, 2022 9:22 amit is 5 Vdc for power supply "Vcc".
would You like to link the software that is suitable for that diagram You have attached? (I remeber that I was somewhere on forum but I do not remeber where and what it was)
software: "analogWriteFreq(223);"YoMan pisze: ↑wt sty 18, 2022 11:54 amwhat do You mean "lower"? Should it be done by hardware or software?elmaya pisze: ↑wt sty 18, 2022 9:22 amit is 5 Vdc for power supply "Vcc".
viewtopic.php?f=9&t=8770would You like to link the software that is suitable for that diagram You have attached? (I remeber that I was somewhere on forum but I do not remeber where and what it was)
viewtopic.php?p=90830#p90830
Które wersje YYAC-3S miałeś?, patrz zdjęcie 01 i 02.YoMan pisze: ↑pn sty 17, 2022 5:37 pm Cześć,
Mam 2 szt. wersji 01 i 2 szt. wersji 02. Wersja 01 działa dobrze. We współpracy z żarówkami Osram dimmable co prawda od czasu do czasu zdarzają się mini mrugnięcia. Lecz po zmianie na żarówkę Philips jest wzorcowo. Żadnych mrugnięć, płynne ściemnianie, sztos.
Natomiast wersja 02 działa dużo gorzej. Żarówka Osram dimmable mruga cały czas, dosłownie jakbym starter podłączył. Nie pomaga zmiana częstotliwości software: "analogWriteFreq(223);". Wprawdzie po wymianie na żarówkę Philips jest lepiej. Niby działa, choć pojawiają się mini mrugnięcia jak w opisywanej wcześniej wersji 01 z żarówkami Osram dimmable.
Co ciekawe wyczytałem że 02 jest ulepszoną wersją wersji 01, która zapobiega zakłóceniom. Obwód 02 składa się z SCR (prostownika sterowanego krzemem) do sterowania zasilaniem oraz sterownika Opto w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi (poprzez izolację GND) i zapobiegania przepływowi napięcia z powrotem do Arduino.
- Załączniki
- YYAC-3S.png (346.69 KiB) Przejrzano 356 razy
