Dostępna jest pierwsza beta firmware-u z MQTT na pokładzie. Jeśli ktoś chce podłączyć MEW-a bezpośrednio do MQTT Brokera z pominięciem Suplowych serwerów to zapraszam do kontaktu na priv-a.
Firmware wspiera również Home Assistant Discovery.
MQTT na pokładzie MEW-a
- Załączniki
- mew-01mqtt.png (418.52 KiB) Przejrzano 6032 razy
- Mirosław F.
Pobór energii to 1,5W
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Masz w pierwszym poście co należy zrobić.
Cześć.
Jestem trochę w tym zielony i nie wiem jak zacząć.
Zaktualizowałem Firmware. Postawiłem na RPi broker MQTT.
W testach na działanie brokera subskrybowałem się:
mosquitto_sub -h test.mosquitto.org -t "myTopic" -v
Czyli teraz adekwatnie w miejsce "test.mosquittto.org" powinienem wpisać ip mojego urządzenia i powinienem znać listę dostępnych tematów? Tylko skąd to wziąć? Czy powinienem wygenerować "link bezpośredni do urządzenia? Tylko skąd będę wiedział jakie tematy są dostępne.
Jeśli pytania są głupie to przepraszam, a za ewentualne pomocne odpowiedzi bardzo dziękuje
Użyj MQTT Explorer-a aby przeglądnąć to co publikuje MEW.
Może masz źle skonfigurowany broker. Ale wpisujesz niepoprawne ustawienia. Co w ogóle chcesz zrobić ? Co chcesz do tego brokera podłączyć ? Nie wiem czy 2.8.11 będzie finalną wersją produkcyjną choć wiele wskazuje, że tak.
