Czy ktoś z szanownych suplowiczów mógłby mi doradzić który dokładnie soft powinien działać na poniższym sprzęcie. Moje dotychczasowe próby kończyły się jedynie na tym, że włącznik działał natomiast energii nie zliczał w ogóle. Na tę chwile mam już tylko cegłę
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Sonoff POW w wersji 2.0 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX (Vers. 2.9.2)
Witam serdecznie. Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość.
Udało mi się wgrać suple do sonoff pow ale mam problem z kalibracją urządzenia. Chciałbym użyć Pow-a do pomiaru energii zużytej przez grzałkę trójfazową. Oczywiście Sonoff wpięty w jedną fazę. Skalibrowany jako napięcie ok.380V, prąd ok.23A i moc czynna ok.9000W. I te wskazania podczas włączenia grzałki są prawidłowe...ale...
Z czego wyliczana jest energia czynna pobrana?
Grzałka zjada ok 80kWh na dobę , a supla zliczyła mi tylko ok 20kWh
Czy jest możliwość skalibrowania również tego pomiaru?
Nie umiem wstawić screenshota, ale chyba nie będzie potrzebny.
Nie bardzo czuję jak podłączony i skalibrowany jest ten sonoff. Jedna faza to jest ok 230V. Chyba nie podłączyłeś go pod 380V?wiosenwp pisze: ↑sob sty 16, 2021 5:53 pm Witam serdecznie. Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość.
Jest wpięty w linii jednej fazy i neutralnego. Czyli oczywiście na 230V. Korzystam po prostu z tego, że dałeś możliwość kalibracji, a tym samym przekłamania. Niestety to przekłamanie nie idzie w parze z kalibracją/przekłamaniem kWh. Po prostu zauważam, że kalibracja tego urządzenia polega tylko na kalibracji wyświetlanych danych U,I,P czyli napięcia, prądu i mocy , a wprowadzanie tych danych wcale nie kalibruje urządzenia w pod względem zużywanych kWh.
- Załączniki
- Screenshot_20210116-184515.png (85.3 KiB) Przejrzano 1935 razy
I tu możesz mieć rację. Sprawdź załączoną wersję 2.8.6:
Działa wyśmienicie. Czy mogę zaproponować sprowadzenie kalibracji do 2 pozycji, np napięcie x prąd = moc, lub moc / napięcie = prąd. Podpowiedz mi jeszcze proszę, które parametry kalibrują kWh, bo mam jeszcze delikatny rozjazd (ok 3proc.).
