ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)
MadOnion78
22sek - zamknięcie
23sek - otw.
lesny8
miroph pisze: wt wrz 14, 2021 8:44 am Jak wyniki testów?
Ciężko ten sterownik testować na biurku, bo nie mam silnika luzem ;) dlatego od razu wsadziłem otrzymany egzemplarz w ścianę i od tamtej pory, działa jak należy 👍
Nie katuje go specjalnie jakoś, ale muszę go przełożyć jeszcze na inne okno gdzie mam szerszą roletę z mocniejszym silnikiem i tam się nim pobawić :)
MadOnion78 pisze: czw wrz 16, 2021 1:31 pm 22sek - zamknięcie
23sek - otw.
Robiłeś kilka powtórzeń? Za każdym razem jest taki sam czas zamykania i otwierania?
Spróbuj jeszcze jedną rzecz: ustaw roletę np na 50%, następnie spróbuj ustawić 49%, potem 48%, itp. Roleta za każdym razem powinna się poruszyć.
Ustaw też ją na 50% i zmierz czas do całkowitego otwarcia (mam na myśli do momentu aż fizycznie silnik się zatrzyma).
MadOnion78
Czas ruchu jest powtarzalny. Resztę sprawdzę po południu.
MadOnion78
Więc tak:
- moduł jest w stanie wykonać te ruchy 1%: 50%, 49% itd.
- czas ruchu od 50% dob pełnego otwarcia manualnego ~11,5sek
Robiłem ponownie kalibrację, zamykam do 100% następnie otwieram i na zakończenie pracy pojawia się błąd ale po naciśnięciu przycisku (tego po lewej w aoce) otwarcia słychać, że na ułamek sek. silnik jeszcze wykonuje ruch i w tym momencie ostrzeżenie znika.
Kolejna próba do momentu wywołania błędu i tapnięcie na przycisk pełnego otwarcia - brak reakcji rolety. Oczywiście reaguje ponownie na lewy przycisk.
Wprowadziłem czasy ręcznie o ok. 1sek dłuższe i tego n problemu nie udało mi się wywołać.
MadOnion78 pisze: pt wrz 17, 2021 5:53 pm Więc tak:
Dzięki. Po weekendzie do tego usiądę.
@MadOnion78 wyślij mi na priv-a adres email konta.
Udostępnię Ci aktualizację, która prawdopodobnie rozwiązuje opisany problem.
Po aktualizacji softu, uruchom ponownie autokalibrację.
MadOnion78
Już wysyłam.
Gotowe.
Wróć do „ZAMEL mSRW-01”
