Sonoff B1 SUPLA
czersi pisze: wt paź 05, 2021 1:21 pm Możesz podać jakie ustawienia dawałeś w GUI-Generic ??
Próbuje wgrać, niby wgrywa ale nie rozsiewa sieci po wgraniu .
Gpio0 ustawiłem jako reset button - w razie co ale i tak do tego trzeba rozebrać żarówkę więc ...
Gpio5 jako sterowane 1 kanałem
Gpio12 sterowanie 2 kanałem
i to wszystko.
klimasstudio
Mam parę żarówek z V-TAC i widzę że tam piny też są opisane do niektórych. Ciekawe czy te co m RGB+WW+CW też by dało się pod supla ogarnąć.
klimasstudio pisze: wt paź 05, 2021 5:19 pm Mam parę żarówek z V-TAC i widzę że tam piny też są opisane do niektórych. Ciekawe czy te co m RGB+WW+CW też by dało się pod supla ogarnąć.
jeśli te modele to pewnie tak - opis pinów masz pod linkiem - https://templates.blakadder.com/bulb.html
klimasstudio
Rozebralem dzisiaj jedna VTACa ale nie mogę jej dalej rozebrać a nie chce uszkodzić. Jakieś pomysły jak to ugryźć?
Trzeba podważyć w tych miejscach gdzie są wcięcia na obwodzie
Pietras81
Witam. Mam pytanie czy ktoś może polecić jakąś żarówkę z wifi ale z barwa neutralna a nie ciepła. Kupilem dwie Żarówka RGBW 9 W z Wi-Fi Hykker wszystko świetnie działa wg powyższej porady tylko ta barwa nie dokonca pasuje mi do salonu.
https://pietras-81.aqi.eco/
pilcu
Wgrałem GUI-Generic do Sonoff B1, ktoś wie jakie GPIO ustawić dla poszczególnych kolorów?
Nie mogę znaleźć żadnej pinologi w necie.
and111
pilcu pisze: czw gru 16, 2021 6:40 am Wgrałem GUI-Generic do Sonoff B1, ktoś wie jakie GPIO ustawić dla poszczególnych kolorów?
Próbowałeś wg tego (wersja dla R2)?
https://templates.blakadder.com/sonoff_B1.html
pilcu
and111 pisze: czw gru 16, 2021 7:42 am
Widzę teraz, że ta żarówka nie steruje za pomocą GPIO kolorami tylko używa dwóch osobnych chipów PWM.
Także sprawa się komplikuje.
Generalnie do tej pory działała mi ta żarówka na sofcie z 1 strony.
Problem polega na tym, że ten soft jest ubogi i nie ma wifi managera.
Chciałem zmienić ssid i hasło, co się wiąże z wgrywaniem kodu, lecz to było oparte na jakiejś starej bibliotece i nie chce się kompilować.
pilcu
Jest ktoś w stanie zajrzeć do kodu z pierwszej strony i go trochę zmodyfikować żeby to poszło z aktualnymi bibliotekami?
W Arduino IDE mam aktualnie bibliotekę SuplaDevice 2.4.0.
GUI-Generic wgrywa się ale tam jest do wyboru GPIO osobne dla każdego koloru i osobne dla ściemniacza, więc nie da się tego softu zastosować.
Wróć do „Nowości”
