Supla ESP8266 RGBW
Maxio_
jaku2k wrote: Sun Dec 13, 2020 8:44 pm Thank you @elmaya! Amazing project (especially before christmas). I used ttp233 as a "button" (in fact it's more like touch button) and hooked up as in your example through pc817 opto-isolator (stolen from dead yunshan module :lol: ). The effect is amazing (I like the smooth transition between colors). Link to the photos of my lamp (for posterity ;-]): https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dziękuję @elmaya. Wspaniały projekt (szczególnie w przedświątecznym okresie). Użyłem ttp223 jako guzika (tak naprawdę jest to czujnik dotykowy) i podłączyłem tak jak w Twoim schemacie przez transoptor pc817 (wyciągnięty z martwego yunshana :lol: ). Efekt jest powalający (bardzo podoba mi się efekt przejścia między kolorami). Link do zdjęć mojej lampki (dla potomnych :-]): https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Regards,
Jakub
Pozdrawiam,
Jakub
PS. The yellow dot in the middle helps localizing the ttp223 position (it's not needed). The button on the back is "in case of emergency" - if the main ttp223 breaks.
PS. Żółtka kropka po środku ułatwia zlokalizowanie ttp223. Nie jest potrzebna do prawidłowego działania (to jedynie naklejka). Guzik na tyle jest na wszelki wypadek - gdyby ttp223 odmówiło posłuszeństwa.
Siema możesz powiedzieć na jakim kontrolerze to wgrywałeś? W sensie jakiś gotowiec czy sam se go zrobiłeś?
Question for Elmaya, will there be a problem if I upload it to MagicHome? There is ESP8285 (RGB not RGBW). There is also a different GPIO and my question is it will be possible to compile a new BIN for me, I can't compile myself.
elmaya
Maxio_ wrote: Mon Dec 14, 2020 9:43 pm
which version do you have?
LC01, LC03 or LC09 ?
Maxio_
Unfortunately, I do not know what version it is, but I hope it will help you. :D
https://allegro.pl/oferta/kontroler-led ... 9961285818
elmaya
according to the link it would be LC01.
can you open it and take a photo?
Maxio_
I don't have it at home yet. So I am asking here to confirm if everything will be okay with it.
Maxio_
I think this is LC01 because there is no W channel
Maxio_
It would be best to modify this software (https://es-forum.supla.org/viewtopic.ph ... &hilit=rgb) cause I needs an RGB channel, white doesn't interest me. Could something be done about it?
elmaya
adapting the software will not be a problem.
If you are going to buy be careful, the latest version does not have ESP8266 and they are incompatible.
regarding this software "https://es-forum.supla.org/viewtopic.ph ... &hilit=rgb"
you can deactivate the channels you don't use in the Cloud "use RGB only"
jaku2k
Contact:
Regards,
Jakub
Pozdrawiam,
Jakub
Wykorzystałem wemosa d1mini, tak jak w projekcie. Polecam zrobić samemu. Z wemosem jest całkiem łatwo. Skoro @elmaya pisze, że nowe wersje mogą być niekompatybilne, nie ryzykowałbym.
I used wemos d1mini (as in the project). I recommend doing it yourself. With wemos it's quite easy. If @elmaya says that newer versions are incompatibile, I wouldn't risk.
Jakub
B3astieboy
Czy w przypadku instalacji 24V oporniki pozostają te same czy może je trzeba przekalkulować ?
If instalation use 24V is there a need to recalculate of resistant value ?
Post Reply
